здравствуйте. можете помочь у меня проблема на иж юпитер 5 на зажигании нижний кулачек сгорает постоянно а верхний работает хорошо и один цилиндр хлопает на том котором горит кулачек что это может быть ? менял кулачки компенсаторы и целиком все зажигание на чем весят кулачки не помогло
менял также бпв много раз покуал новые тоже не помогает в чем может быть причина и как ее устранить?
возможно ли что замыкает гинератор на массу?
иж юпитер 5
- На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: иж юпитер 5
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 5 дней
Re: иж юпитер 5
александр282
Начнем с того, что система питания мотоцикла, т.е. генератор, БПВ (РР и т.п.) сам аккумулятор, практически не влияют на работу системы зажигания. Все что нужно для зажигания - это наличие питания в очень широком диапазоне(т.е. скачки и прочее не страшны).
Плюс идет через замок на обе катушки. А уже через катушку заряжает конденсатор.
Поэтому можно все предположения типа
Так что это либо с катушкой что-то, либо все-таки с кулачком или конденсатором.
А вообще контактное зажигание зло
Нет желания на бесконтакт уйти?
александр282 писал(а): бпв
можно отбросить.александр282 писал(а): гинератор
Последний раз редактировалось Виталий Ср фев 28, 2018 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- дядяваня
- На форуме: 8 Лет 3 Месяцев 25 дней
Re: иж юпитер 5
Поставь электронное зажигание и забудь раз и навсегда. Наверняка всякие саруманы делают и на ижак, на урал много всяких вариантов имеется.александр282 писал(а):и как ее устранить?
