поэтому я помимо "мануала" для простого обслуживания, написАл про мат-часть. в которой есть всё связанное с техническим агрегатом, к которому прилагается эта мат-часть. был бы ты анжинером, ты бы понял разницу.Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:17В мануале этого нет, тк это не нужная в обслуживании инфа, которая нужна только когда начинаешь кастомить
Проблема с старичком(
- Безпечный Каток
- На форуме: 2 Лет 1 Месяц 22 дней
- Мотоцикл: Паучок
- Самоделкин96
- На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 11 дней
Ты даже не можешь оценить, какую же херню ты несешьБезпечный Каток писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:22поэтому я помимо "мануала" для простого обслуживания, написАл про мат-часть. в которой есть всё связанное с техническим агрегатом, к которому прилагается эта мат-часть. был бы ты анжинером, ты бы понял разницу.Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:17В мануале этого нет, тк это не нужная в обслуживании инфа, которая нужна только когда начинаешь кастомить
- XPOH
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Тебе объем не нужен для подбора под суппорт, ты не только геометрию в школе прогуливал, но и физику...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:19Да много ты понимаешь)
С дивана заебись рассуждать, а ты иди и реши эту проблему. Величина гидроцилиндра привода тормоза нигде не указывается, надо дистанционно подобрать под имеющиеся суппорты рычаги
- XPOH
Это в равной мере касается и тебя...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 16:58Ты даже не можешь оценить, какую же херню ты несешьБезпечный Каток писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:22поэтому я помимо "мануала" для простого обслуживания, написАл про мат-часть. в которой есть всё связанное с техническим агрегатом, к которому прилагается эта мат-часть. был бы ты анжинером, ты бы понял разницу.Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:17В мануале этого нет, тк это не нужная в обслуживании инфа, которая нужна только когда начинаешь кастомить
- Безпечный Каток
- Мотоцикл: Паучок
ну да, для тебя это всего лишь хepня. а любой с инженерным образованием увидит разницу между мануалом для юзеров и мат.частью к конкретному агрегату, предназначенной для разработчиков.
ты-же упорно не желаешь видеть этих двух разных пакетов документации, мною упомянутых в начальном комменте, по поводу гидроцилиндров.
- Geodozer
- На форуме: 11 Лет 21 дней
Да вообще фигняБезпечный Каток писал(а): ↑Вс янв 15, 2023 22:22ребята сказали, что немного УШМ поскоблить, болты/втулки подобрать и норм встаёт КПП от Днепра на Урал
Особенно для человека, который боится не собрать КПП после ревизии
Все с чего-то начинали, глаза боятся - руки делают.
Мотоциклы чинить гораздо проще, чем авто.
Ага, и давит главный цилиндр сразу весь бачокБезпечный Каток писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:14ежели тормозуха в пузырях продаётся? лей сколько влезет
Я вижу только один вариант - перелопачивать мегазиповские каталоги на предмет того, на каких мотоциклах стоит максимальное количество поршней в суппортах и на свой страх и риск брать машинку от них.Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:19Величина гидроцилиндра привода тормоза нигде не указывается, надо дистанционно подобрать под имеющиеся суппорты рычаги
Избыток производительности ничем, чисто теоретически, не грозит.
- Самоделкин96
Ты опять *** несешьXPOH писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 17:02Тебе объем не нужен для подбора под суппорт, ты не только геометрию в школе прогуливал, но и физику...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:19Да много ты понимаешь)
Эффективный объем цилиндра должен быть не меньше эффективного объема поршней суппортов, иначе вытесняемого объема жижи будет недостаточно для выдавливания поршней суппорта на рабочую длину
Geodozer, избыток не грозит, по крайней мере незначительный
Вообще, у меня такие суппорты, что сложно будет значительно превысить их объем... Думаю, тупо взять машинку от спорта литра или спорт тура от 1300, там везде 2х4/6 поршней, то есть оно
Безпечный Каток, ты заебал с умным видом херню нести
- Самоделкин96
Ебать ты гений, предлагаешь поискать бумажки с пометкой коммерческая тайна? Может ты еще думаешь, что технологические карты в открытом доступе?Безпечный Каток писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 17:10ну да, для тебя это всего лишь хepня. а любой с инженерным образованием увидит разницу между мануалом для юзеров и мат.частью к конкретному агрегату, предназначенной для разработчиков.
Помолчи, за умного сойдешь
- XPOH
Кроме производительности нужно учитывать еще отношение площадей, ибо на мотопеде нет усилителя тормозов... а производительности тормозной машинки обычно с запасом хватает на почти любые стоковые тормозные суппорта (ну если не ставить конечно огромные 8 поршневые), потому как тормозные накладки дисковых тормозов обычно достаточно сдвинуть на полмиллиметра-миллиметр всего, там важнее усилие сжатия диска чем рабочий ход... а вот для барабанных гидравлических тормозов там да, больше производительность важна чем усилие, ибо там ход конца колодок довольно приличный, около 3-5 мм уже (особенности конструкции)... это мое мнение, ни на что не претендую...Geodozer писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 17:36Ага, и давит главный цилиндр сразу весь бачокБезпечный Каток писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:14ежели тормозуха в пузырях продаётся? лей сколько влезет
- XPOH
Переход на хамство и оскорбления - признак отсутствия более конструктивных аргументов... в споре фактически означает полный слив...
- Самоделкин96
Нет, просто мне в *** не уперлось с этим ебланом конструктивно общаться, хотя бы потому что он *** несет бессмысленную
Проще говоря, некоторых собеседников нужно на *** слать сходу, потому что это не собеседники а *** из под ногтей
- XPOH
Ты ездил на спортах?... мне кажется, что нет... там ход рычага тормоза при исправных тормозах в худшем случае половина от полного хода, а обычно на трети хода уже почти полное торможение... то есть тормоза должны быть "жесткие" а не "ватные и мягкие", в противном случае это неисправность...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 17:50Ты опять *** несешьXPOH писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 17:02Тебе объем не нужен для подбора под суппорт, ты не только геометрию в школе прогуливал, но и физику...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 14:19Да много ты понимаешь)
далее, количество поршней в суппорте слабо влияет на их общий внутренний объем (объем жижи вунтри)... ибо "много - но маленькие, один - но большой", то есть общую площадь поршней стремятся сохранить (по правилу рычага, но в применении к гидравлике)... увеличивают количество поршней только для того, чтобы сделать пятно давления более вытянутое вдоль дуги окружности и сконцентрировать рабочую зону тормозных дисков вблизи максимального радиуса диска, ибо там самая высокая эффективность торможения в силу правила рычага... это все физика 9 класс
- Самоделкин96
XPOH, тебе не кажется, что ты выдумал утверждение, приписал его мне и оспариваешь его?
- XPOH
Так не общайся...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 18:02мне в *** не уперлось с этим ебланом конструктивно общаться
- XPOH
Ну, я тебе всю теорию (инженерную) уже рассказал... остальное за тобой... дерзай...Самоделкин96 писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 18:21XPOH, тебе не кажется, что ты выдумал утверждение, приписал его мне и оспариваешь его?
