Вопросы по Восходу. Насоветуйте свечу
- На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 9 дней
Re: Вопросы по Восходу
Проверь герметичность двигла(в двухтактнике это принципиально), проверь не забит ли выпуск(тоже в двухтак... бла-бла :) ), ну и банально: питание-зажигание.
- На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Восход 2 75г, 3м 90г.
Всем привет!
Пора подумать о предстоящем сезоне и начать подготовку
Всвязи с чем имеется вопрос :
На двойке при заводке периодически появляется задний ход - четкая закономерность не улавливается, т.е может 1 раз из 10проявится, а может подряд 5раз. Какова вероятная причина этого явления?
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 15 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Опережение зажигания смотреть
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
- Ромка-лодырь
- На форуме: 10 Лет 9 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Пан
Раннее зажигание. Особенность старого 2х тактника. Умеет работать в обе стороны.
По утрам надев усы, не забудьте про часы.
Д.С. Песков.
Д.С. Песков.
Понятно. Буду смотреть.
Еще хочется поставить кроссовую резину, хотя бы на заднее колесо т.к эксплуатируется исключительно по бездорожью , и на небольших скоростях.
Хочется чтобы было недорого.
Вот посмотрела на продукцию Петрошина, но подходящая только дорожная; а из кроссовой на 16диаметре только мопедная 2.75-16 - она наверняка не выдержит
- Astronom
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 21 дней
Васхонда
На минск ставил когда то петрошину.Mstitel писал(а):Понятно. Буду смотреть.
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 4 дней
Re: Вопросы по Восходу. Куплю резину!
+1 за петрошину.
Один фиг нормальная кроссовая не влезает и не нужна.
Я был очен доволен. Взял самую большую что влезла с универсальным протектором.
Ездил реально везде и весьма успешно.
Правда у меня юпитер был
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Кстати резина пережила иж и отдана была на яву другу.
Он тоже был весьма доволен
А еще на обоих мотоциклах сочится масло из под левой крышки картера, хотя прокладка новая и привернуто хорошо
- Astronom
Ну чудес то не бывает, либо что то попало под прокладку, либо плохо протянуто, либо не новая (плохая) прокладка.Mstitel писал(а): еще на обоих мотоциклах сочится масло из под левой крышки картера, хотя прокладка новая и привернуто хорошо
зато бывают кривые плоскостисопряжения картера и крышки.Astronom писал(а):Ну чудес то не бывает
в основном от некачественного ремонта. (снятие звезды с коленвала рычагом уперевшись в картер, установка половины картера молотком и прочее...)
герметик(лучше фомирователь прокладок)
Если есть возможность - торцануть.
Естетвенно, сначала нужно проверить что с ней...
- Astronom
Ну или так.Виталий писал(а):герметик(лучше фомирователь прокладок)
Не знаю как на васхонде а на минске толщина прокладок очень важна была
Между половин картера да. Крышки пофиг.Astronom писал(а):Не знаю как на васхонде а на минске толщина прокладок очень важна была
- Astronom
На минске намучились с регулировкой коробки. Не поверишь проблема была в толщине прокладки правой крышки.Виталий писал(а):Между половин картера да. Крышки пофиг.
