Ну да, если акб нужен тока для лампочек, то на лампочки пофег...Виталий писал(а):Да нечему там гореть особо. По крайней мере я на ижаке езжил без рр и акб (замкнув контакты, которые нужно было чтоб мот заводился с толчка без акб) так все лето и проездил.
Реле-регулятор Совек на Урал [не работает ЛК генератора]
- XPOH
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Реле-регулятор Совек на Урал [не работает ЛК генератора]
Последний раз редактировалось XPOH Вт апр 10, 2018 22:22, всего редактировалось 1 раз.
- shurikkan
- На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Урал 8.103-30
Ну да... Вот только оппозит без аккумулятора не поедет. Зажигание берёт ток от аккумулятора (ну по схеме от генератора, но не суть, читай дальше))), а тот от генератора, который переходит в состояние самообслуживания и даёт ток на заряд только, примерно, после 2500 оборотов.XPOH писал(а):Ну да, если акб нужен тока для лампочек, то на лампочки пофег...
Последний раз редактировалось shurikkan Пт апр 13, 2018 10:42, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
- На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 26 дней
И не будет.shurikkan писал(а):Не работает лампа зарядки. Не загорается
Среди этих релюх много "контрафактных", у которых клемма под ЛК вообще внутри ни к чему не подключена.
Я не могу утверждать, что это именно твой случай, но вероятность 60% что это так.
Так, что у тебя три пути:
1) Заряжает? Если да, то ездий и радуйся что заряжает
2) Разбирай реле, разбирайся.
3) Купи нормальное реле.
Но для начала, все таки, проверь тестером напряжение между выходом реле на лампу ЛК и массой мотоцикла при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
оно работало?shurikkan писал(а):разобрал родное РР
Последний раз редактировалось Бугагашка Пт апр 13, 2018 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Про оппозит там ясно - генератор с обмоткой возбуждения... а на ижаке ж вроде вообще постоянного тока на постоянных магнитах, не?...shurikkan писал(а):Ну да... Вот только оппозит без аккумулятора не поедет. Зажигание берёт ток от аккумулятора (ну по схеме от генератора, но не суть, читай дальше))), а тот от генератора, который переходит в состояние самообслуживания и даёт ток на заряд только, примерно, после 2500 оборотов.
Последний раз редактировалось XPOH Пт апр 13, 2018 12:34, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 21 дней
Нет на ижаке тоже с возбуждением от акб. Именно для этого он там и есть. Как и на урале.XPOH писал(а):а на ижаке ж вроде вообще постоянного тока на постоянных магнитах, не?...
На низких оборотах(от кика) возбуждения и искры нет.
Если раскрутить(с толчка) то постепенно индукция возрастает и илет напряжения(как мне объяснили ротор намагничивается).
Последний раз редактировалось Виталий Пт апр 13, 2018 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- shurikkan
Виталий, жа везде на совках слабое место генератор... Но на на оппозитох это, по-моему, выражено сильнее всего :)
И расход тут больше - лишний габарит на люльке))
Последний раз редактировалось shurikkan Пт апр 13, 2018 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
имхо наоборотshurikkan писал(а):Но на на оппозитох это, по-моему, выражено сильнее всего :)
