Насколько я помню на восходе электрика 6-вольтовая. Следовательно менять всё, что не провода и выключатели)Mstitel писал(а):Но поскольку оба 12 вольтовые возникает вопрос, что еще придется менять из электрики?
Вопросы по Восходу. Насоветуйте свечу
- maxys146
- На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Re: Оживить Восход
- outsider
- На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: cb1300sf- Honda VT1100 sabre .х4
Re: Оживить Восход
maxys146 не настолько помнишь
Добавлено спустя 52 секунды:
http://motolib.info/temp/book/sxema-ele ... sxod-m.jpg
Добавлено спустя 53 секунды:
точно шесть ну тогда все кроме проводки
- maxys146
Re: Оживить Восход
outsider, я наверное старый, не рассмотрю картинку
12В только в 3м появилось, я не прав?
- На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Восход 2 75г, 3м 90г.
Re: Оживить Восход
И снова здравствуйте!
Ребятки, снова имею вопрос: как оценить компрессию, а точнее как подобрать пару цилиндр-поршень без спец, приспособлений?
Там вроде поршень без колец в цилиндр
вставляют, а что как конкретно - подскажите
- BMSeer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Оживить Восход
Никак. Из особых приспособлений нужен нутромер.Mstitel писал(а):а точнее как подобрать пару цилиндр-поршень без спец, приспособлений?
- Бугагашка
- На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 9 дней
Re: Оживить Восход
На глаз. Покупается цилиндр и поршень в паре. Важно что бы они имели одинаковую размерную группу.Mstitel писал(а):Ребятки, снова имею вопрос: как оценить компрессию, а точнее как подобрать пару цилиндр-поршень без спец, приспособлений?
Проверяется так. Мажешь зеркало котла маслом, перевоарчиваешь его и суешь в него поршень, далее она должен медленно и плавно опуститься под собственным весом. Если поршень упал (быстро), значит такая поршневая работать не будет. Есил поршнень не влез, значит такую поршневую не соберешь.
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 4 дней
Re: Оживить Восход
Mstitel писал(а):как подобрать пару цилиндр-поршень без спец, приспособлений?
в принципе да, но всю жизнь это делалось "на глаз" учитывая что размеры поршней в магазинах не совпадают с эталонными размерами.BMSeer писал(а):Никак. Из особых приспособлений нужен нутромер.
методика проста. приходишь с цилиндром в магазин и подбираешь поршень чтоб свободно ходил в цилиндре, но при этом небыло стуков.
если есть возможность то конечно лучше как Бугагашка писал
всю жизнь с кольцами былиMstitel писал(а):Там вроде поршень без колец в цилиндр
подбираются с помощью обычного щупа
тепловой зазор 0,2-0,35мм для восход 2м
- BMSeer
Re: Оживить Восход
Фиг знает, с нутромером и инструкцией)) Стоит не так дорого, а вещь полезная.Виталий писал(а):в принципе да, но всю жизнь это делалось "на глаз" учитывая что размеры поршней в магазинах не совпадают с эталонными размерами.
Re: Оживить Восход
ага, нутромер для измерения цилиндра, микрометор для измерения поршня в магазине... будут стоить как восходBMSeer писал(а):Стоит не так дорого
да и проверять после вручную все равно придется...
- зак
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Re: Оживить Восход
Обратите внимание на то как горит фара,возможно Вас вообще не видно никому. За столько лет размагничивается ротор, на зажигание хватает а на генератор нет.
Re: Новая игрушка - новые вопросы
Давно я что-то ничего не спрашивала))
А тут накопились вопросы.
Можно ли на 3м на место левого глушителя поставить правый? Они же впринципе одинаковые
Через сколько, приблизительно, км пробега новая поршневая считается обкатанной, и надо ли после обкатки менять кольца поршневые?
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Honda
Re: Оживить Восход
Mstitelесли забивали молотком то не скоро поставить можно все руки нужны прямые и желание
двигатели на заказ
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Спорт-Турист
Re: Оживить Восход
Надо менять, если надо чем то заморочится. А так не надо менять, и не надо заморачиваться :)Mstitel писал(а):Можно ли на 3м на место левого глушителя поставить правый? Они же впринципе одинаковые
На км книжка по эксплуатации была клевая, если ее нет то по сайтам поищи :)
Беспечен тот, кто забыл прибавить к стоимости штрафа стоимость лечения.
