Lifan-ЗиД LF200GY-5
maj
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Пианинапассажир
Re: Lifan-ЗиД LF200GY-5
#466 Сообщение maj »
От чего подходит задний фонарь? :smile11:
Frig@te
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
#467 Сообщение Frig@te »
Прикрутили задний фонарь от мопеда "дельта". Лучше чем ничего :-)
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
#468 Сообщение 200 »
Frig@te
Посмотри личную почту, я тебе написал письмо. Ты получил его?
maj
#469 Сообщение maj »
В связи с похолоданием возник вопрос...
У нас на Лифане стоит лампа 55/65, вместо штатной, 7000 полёт нормальный. Аккум живой, всё ок. Если поставить подогрев ручек, выдержит ли генератор?
#470 Сообщение 200 »
В мануале смотрим мощность генератора. Складывам мощность дальего света и ручек на максимуме. Должен оставаться запас, ну процентов 10 хотя-бы. нет мануала по друкой посмотреть.
Frig@te
#471 Сообщение Frig@te »
Я чё то не нашёл в мануале.
Nubo
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Lifan 200 GY-5
#472 Сообщение Nubo »
так, ребята, продаю первичный вал для нашего лифана!!!
Frig@te
#473 Сообщение Frig@te »
200, я чего-то не пойму, у меня личка походу не отправляется. Воскресенье планируем на Гремячий Ключ. ПОдробнее в асю. Ася в профиле.
beggarbiker
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 1 День
Род занятий: sdgdsfg
Мотоцикл: YamahaXT660R
#474 Сообщение beggarbiker »
Мануал при переводе потерял половину ценной инфы. Особенно не хватает значений моментов затяжки резьбовых соединений. А про заводку моца вообще смешно: вытащите подсос и отверните ручку дроселя на столько-то. А зачем тогда подсос в принципе? :dash2:
200, а ты когда двигатель приспускал, на каком болту его оставлял - заднем или переднем?
И еще по поводу маятника. Почитал форум, пошел проверять у себя, тоже болтанка. Вылечилось подтягиванием гайки втулки маятника. Там между маятником и рамой резинки, и подтягиванием до определенного момента люфт убирается. И подвеска не скрипит. Может в поздние Лифаны догадались закладывать смазку?
ligalex
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: LF200GY-5
#475 Сообщение ligalex »
Народ такая проблема: разнёс передний диск( восстановлению не подлежит) размер его 1.4на 21 где вообще можно найти такой диск?? я уже кучу всего облазил-негде нет, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
#476 Сообщение 200 »
Задний нижний. На других ИМХО не будет крутиться ;-)
Смазка не решает проблему. Общая конструкция узлов трения задней подвески такова, что коррозия мгновенно делает свое дело. Даже если смазывать каждый выезд. Зазоры большие исходно, канавок для смазки нет, сальник убогий, медь+сталь коррозионная пара, длина втулок много меньше чем можно сделать, втулки из тонкой ленты и о точности изготовления вообще речи нет. 4-5 тысяч километров или один год - и готово.
ИМХО переделывать сразу, и заранее, пока не упустил до состояния полного износа втулок и повреждения посадочных мест.
Подшипники игольчатые ставить не хочу. Они лучше только теоретически. К ним нужны очень хорошие сальники иначе вся возня бессмысленна из-за коррозии и попадания воды с грязью. При засыхании смазки они перестают шприцеваться и требуют полной разборки узла. Разбирать некогда или лень. Упустил - капут.
(Волга-ГАЗ 24 имела игольчатые подшипники в подвеске. Что толку? Результат-трудно разбираемый ненадежный и сложный в ремонте узел. Требующий смазки регулярно. ВАЗ - жигули - имел одноразовые и дешевые но длительного действия шаровые опоры с капролоновой вставкой).
ИМХО - переделка на нерж.ст+капролон.
SP@IK
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: нет
#477 Сообщение SP@IK »
привет всем хочу купить LF200GY-5 новый, но прочел тему и теперь не знаю. Может дадите совет буду блогодарин.
maj
#478 Сообщение maj »
Резюмируя полученный опыт...
Вместо ручки сцепления подходит левый тормоз от скутера "Stels leader 50". Ручка чуть короче родной и не ломается при первом падении, как родная. Свободного хода хватает.
Колодки задние тормозные подобрали "по образцу" – у половины скутеров стоят такие же
Передние такие же как у нас у Нового Минска C4 200
Цепь – от муравья и от явы
Задние спицы от Минска, чуть тоньше но выдерживают
Подшипники колес
301 переднее
302 заднее
Сайлентблоки в маятник от Минска, внутренний диаметр меньше, рассверливается сверлом 14
Втулки медные в задней подвеске отчего угодно, режутся пилятся до нужных размеров, и разворачиваются разверткой на 18
Пробег 8000 км, 95% вдвоем, 50/50 дорога/бездорожье, полёт нормальный....
Добавляйте кто что от чего колхозил...
Последний раз редактировалось maj Пн сен 06, 2010 12:41, всего редактировалось 1 раз.
#479 Сообщение 200 »
quote="Frig@te"]Я чё то не нашёл в мануале.[/quote]
Посмотрю, может и найдется. Если нет- опытным путем. При разных оборотах меряем напряжение и нагружаем лампочками 55 вт. Если на холостом нет просадки напряжения ниже чем 13.8 вольта - нагрузка небольшая. Если при 3000 оборотов напряжение примерно 14 вольт - то тоже вполне можно жить.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
maj писал(а):Сайлентблоки в маятник от Минска, внутренний диаметр меньше, рассверливается сверлом 14
Втулки, не сайлентблоки. У меня так. Сайлентблоки - это резина закленная в стальных втулках и работающая на скручивание. Сайлентблок у меня в подвеске только один - верхняя головка амортизатора.
SP@IK
Мотоцикл: нет
#480 Сообщение SP@IK »
тут читал что проблемы с деталями. я недавно заходил в магазин зида сказали что все и всегда есть может врут не знаю
